气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/11
楼主怎么测得流量?是发生器显示的流量吗?
发哥
第2楼2008/04/11
等到氢气压力达到0.4MPa时,给第一台色谱点火,待第一台色谱气量稳定后,氢气压力重新达到0.4MPa时再给第二台色谱点火。
zrp771105
第3楼2008/04/12
流量是氢气发生器上显示的流量。是先点的一台色谱,压力如终保持在0.4MPa,流量为150,点燃另一台色谱仪后流量却降为几十了。请问是什么原因?
tsman
第4楼2008/04/12
一般情况 发生器上的流量计不准,最好自己测下
leonardows
第5楼2008/04/12
一般来说,氢气发生器刚开始工作时,先示的流量值较大;使用5-10分钟后,氢气产生的量趋于稳定,显示的数值也相对的会降至几十,如使用一台色谱,则一般是20-30ml/min
阿du
第6楼2008/04/12
楼主所说的现象是稳定了一段时间后的现象吗?
goodlion
第7楼2008/04/24
氢气发生器的流量通常不准,使用时先开氢气发生器,等流量归零再稳定一会儿后使用,
