扫描探针显微镜SPM/AFM
〓疯子哥〓
第1楼2011/02/22
王老师您有没有相关的维修图?期待提供分享下
wccd
第2楼2011/02/24
有纸质电路图,没有电子版的,电路图比较难懂,交流起来有一定困难。
第3楼2011/03/02
二、故障现象:谱仪X-RAY CH1—CH3 面扫描(PHA)图像正常,线扫描(RM)无峰出现。检查与处理:根据原理分析晶体(传感器)正常,通道面扫描(PHA)正常,说明扫描电路前放(121J),主放(490J),计数率计(441J)均正常,线扫描(RM)由计数率计441J输出至图像通道选择器,检查图像选择器CHA—CHC记录输出端子,发现已经松动不稳,重新固定输出端子,线扫描图像显示已有峰值信号,仪器恢复正常工作。
第4楼2011/03/02
三、故障现象:开机抽真空,机械泵(RP)不能正常工作,RP故障指示灯点亮。检查与处理:机械泵在开机时,机械泵(RP)旋转几秒钟后,随后进入故障先状态,自动停止旋转。打开机械泵箱,检查机械泵工作传感器位置正常,用手压传动皮带发现很松,已经有打滑现象,将机械泵底座四个固定螺钉取下,分别垫上一个垫圈,使机械泵整体抬高,适度拉紧皮带,重新固定螺钉,开机机械泵旋转正常,故障排除,仪器恢复正常工作。
第5楼2011/03/02
四、故障现象:取样台无法打开,按放气钮无效,无法进行取样。检查与处理:按动取样室放气按钮,灯不亮无放气反应。关主机重新开机,再次试按放气钮仍然无效。由于主控台操作无效,于是决定采用应急放气按钮开关LV2进行排气,试将LV2按钮开关打到ON,排气成功。将样品室内样品更换后,从新抽真空,故障排除。经仔细检查其原因是在装样品时样品架未推到位(指示灯未亮)。
