土壤固体废弃物监测
爱就上吧
第1楼2008/10/04
应该会有影响,因为土壤微生物在低温下可能会死亡。一般做土壤微生物生物量碳用的都是新鲜的土样。--个人意见。
liu999999
第2楼2008/10/04
可以放在低温下暂时保存的。先让微生物休眠,然后再测定。
lhs158
第3楼2008/10/12
看看教材,有方法的
xiaowei1717
第4楼2008/10/14
可以在冰箱冷藏室中保存,也就是4度保鲜,这样对微生物活性不会有太大影响。当然用新鲜土样最好了。
colloc
第5楼2008/11/13
微生物量碳一般鲜土采回来后立刻做,要不然就是在4度冰箱中保存,微生物暂不失活但是可以肯定微生物量碳是活性有机碳,很容易受影响,两次平行试验误差会很大,如果提取出来土壤溶液上机(岛津)测,结果会准确点其实鲜土保存一段时间后再测结果是不是有变化,到底变化有多少就不清楚现在公认的是土壤保存一段时间再测是可行的
graywoo
第6楼2008/12/17
首先,新鲜土样是不能直接测微生物生物量碳氮(MBC、MBN)的,土样一般首先要过2mm筛,去除肉眼可见的根系和土壤动物等,混合均匀,才能测MBC、MBN,而磨土这一过程不可能很快完成,期间土样都要4摄氏度保存。我们实验室在测MBC、MBN之前一般都是将土样取出在室温(气温在25摄氏度左右时)或28摄氏度回温24小时,然后测定。
xiana1978
第7楼2008/12/30
大家能不能列一些有关论述这方面问题的文献!
Ins_628734bc
第8楼2023/05/30
楼主,最后是怎样做的呀?要预培养吗?预培养的话,怎样调节土壤样品到田间持水量的40%呀?原状土也没有,搜到的方法好像说是要原状土,求助!!!
