核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/04/14
这好像不可能吧。在我的印象中,好像从来没有发现这个问题。如果是这样的话,我觉得有如下几个可能:(1)你设置的温度超过了仪器上限,(2)你的加热器功率过低,导致气体没有加热到你所要求的温度,(3)气流速度太多,由于加热器功率的限制,不能完全把进入的气流加热,因此温度基本没有办法稳住。关于第一个可能,设置温度不要超过仪器上限即可。第二个问题和第三个问题即可设置合适的气流和加热器功率就行。
