分析化学
社区=冬季=
第1楼2008/04/21
是不是可以用仪器来浓缩呢?这个我不懂
wawawa
第2楼2008/04/22
看你做什么样品了,现在有旋转蒸发仪、浓缩仪等设备。甚至不用专门设备也可以做浓缩,比如测水中无机物,取大体积水蒸发后再定容到小体积。测水中有机物可以用固相萃取等。
zx841022
第3楼2008/04/23
可以不可以把体积减小来浓缩啊,我也没做过,只是猜测
wujianping5
第4楼2008/04/24
如果是低沸点的有机溶剂,可以用氮气流吹扫浓缩。
zzpberg
第5楼2008/04/24
如果是低沸点的有机溶剂,可以用氮气流吹扫浓缩。如果是高沸点的,可以用强热法
aiqing1981
第6楼2008/04/25
样品浓缩的方法: 1:萃取 2:旋蒸 3可以用制备色谱 4精馏 5 蒸馏 我这算是抛砖引玉,还有其他的,请各位高手指教。
tangldy
第7楼2008/05/02
最简单的就是蒸发了
vickylly
第8楼2008/05/06
减压法的旋转蒸发浓缩。如果分子量很大,还可以用超滤法。
yuli-fairy
第9楼2008/05/20
旋转蒸发水浴挥发氮气吹冻干放通风橱
