水质检测
第1楼2004/04/28
你怎么一点都不知道啊?做什么的?三位斑竹大人应该维护了!
第2楼2004/04/28
人家这也是“水”帖呀,不放这儿放哪?
第3楼2004/04/29
有点理。
第4楼2004/04/29
也有道理啊!
第6楼2004/05/19
纯水:检测项目有:pH、COND、Cl-、SiO2、阳离子等原水:检测项目有:pH、SiO2、硫酸根、Turb、Cl-、Ca硬、总硬、总碱度、阳离子等其分析频率根据实际要求进行调整
第7楼2004/05/19
谢谢大家的热心帮助。我们公司拟定了一个关于纯水监测的方案,大约要检测十几项指标,我觉得好像没必要,是不是测定了电导率就可以不用检测各项阴阳离子指标了?一般普通实验室使用的纯水几个月检测一次?一个月做一次全检是不是太多了?
第8楼2004/05/19
每批水都要检验!你的不多!
第9楼2004/05/20
我们实验室的水是用纯水仪净化后,通过管路输送到到各实验室,纯水仪每天都开着,估计是没有批次,但需要定时检测,我估计了一下,全面检测一个采样点的水大概需要1~2天,要这样,一个月起码有一半时间在测水,是不是没有必要?另外对于普通用纯水,要求是不是不用太高了?
第10楼2004/05/20
是的,你说的有道理!
第11楼2004/05/30
我们是制药厂,我们用的纯化水和注射用水按道理应该是每次生产前都要检,但我们每天都要生产好多批的药品,而且制水设备很少停,实际上无论从人力和物力上都做不到,一般我们每周全检一次,如果制水设备停过就取样全检,生产过程中随时取样检一下关键项目
