原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/04/16
如此低的浓度应用石墨炉法,火焰法测定的数据不可靠
zrp771105
第2楼2008/04/18
不成线性,是不是酸度不对啊?做标准曲线有一个最佳的酸度。
wawawawa
第3楼2008/04/20
我用含1%硝酸的溶液配曲线,0-4PPm成线性,标准溶液最好买有证的国家标准溶液使用。样品也要加入1%硝酸。
w6868
第4楼2008/05/05
光谱带宽0.2nm,最好用贫燃火焰,也可降低灯电流.溶液避光保存!
