原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/12/06
估计是吸喷标液的同时通过软件调节质量流量控制器以在一定范围内调整助燃比,达到最佳吸收值时确认为最佳助燃比。
wangjunyu
第2楼2011/12/06
。这样的话电磁阀的精度还是要求很精确的吧
第3楼2011/12/06
第4楼2011/12/06
如果这样调节速度和精度,不知道好不好。这样的功能不知道实不实用。
ldgfive
第5楼2011/12/06
估计是一段控制程序,通过对灵敏度的监控,调节质量流量计,获得最佳值流量
马踏飞燕
第6楼2011/12/06
说真的,还真不知道是用什么程序控制的。期待专家们的解答。
ghostermen
第7楼2011/12/06
控制乙炔流量的一般是质量流量计吧,精确到100ml/min肯定没问题。自动优化一般能保持其它条件不变,喷适合浓度的标液,再该变优化条件,找出ABS最大时的条件。
桌子下面少个八
第8楼2011/12/07
每设定一个因素做一个吸光度。然后做了几十吸光度后得出最佳配比。
第9楼2011/12/07
应该就是这样。
第10楼2011/12/07
是这样的。
