原子吸收光谱(AAS)
GR∮Dragon
第1楼2007/11/04
可以做呀,我们以前就用AAS做,但是现在有ICP了就用ICP做了.
xie525411
第2楼2007/11/04
原子吸收有3种方法可以测定sb,火焰法测定 样品\标样浓度1-10ppm左右石墨炉法在5-20ppb的浓度,氢化发生器法更测定as一样,样品1ml+酸性KI+抗坏血酸(KI:150g/l+VC 20g/l),进样品2ml,注意的是T型石英管要加热,也是T型石英管下面要有火焰加热,使氢化物分解成原子,
qyb13675822456
第3楼2011/08/23
各位大侠, 石墨炉测Sb的温度设置是怎样的,求教。
yeziyezi201110
第4楼2011/08/24
火焰法真的很不好做。。
lilylau
第5楼2011/08/24
氢化物+原吸吧
仪通仪器
第6楼2011/08/24
支持楼上的,氢化物比较方便。5-40ppb
wangjunyu
第7楼2011/08/25
还需要火焰加热 ,不是都是电加热吗
ldgfive
第8楼2011/08/26
火焰法就可以做线性0-40mg/L燃气流量1700
GRANT
第9楼2011/08/31
最方便的方法就是火焰法了
