原子荧光光谱(AFS)
lidufenxi
第1楼2008/04/16
炉丝红了吗?
hj8215
第2楼2008/04/18
我也在用AF-640,你的情况肯定是没点火,仔细看看炉丝有没有断,之所以手放在炉口有热感,是因为炉温一般在200度,当然能感觉到热量了,这与电热丝是否点火无关
zrp771105
第3楼2008/04/18
测空白了吗?是不是空白太高了,扣减空白后荧光值就成了负值了?
dinghgang
第4楼2008/04/19
炉丝会变红,这样炉丝应该没断吧?但是应该没有点火,因为观察不到火焰,载流空白一般在40-100之间,个别时候出现过几千的很大的值,但是是个别情况,再测就回到40-100之间了。标准空白也是负值,即使出现正值也很小,在10以下,工作曲线就基本都是负值,这是什么原因呀?为什么没点火呢
第5楼2008/04/21
顶上去,请各位高手继续指点
aiwenbupt
第6楼2008/04/21
找瑞利的工程师去
第7楼2008/04/22
有没有其他的建议
seethief
第8楼2008/04/25
似乎是因为没有火焰产生。可以试试1、改变载气流量2、增加酸的量或NaBH4的量
第9楼2008/04/25
除了以上两个原因,还有可能是哪儿的问题?都快被折磨死了
jylorrie
第10楼2008/04/30
你可以的汞灯和砷灯换一下位置,看看是不是管路出问题.
