原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2010/09/20
湿法消解样品赶酸时是敞口赶酸,待硫酸的白烟冒起,表明硝酸已赶完(一般2次),加水定容便可
sunpengwjh
第2楼2010/09/20
白烟冒起即可还是散尽?
第3楼2010/09/20
即可,散尽会干和碳化,此时样品溶液已经是你加进出的硫酸量了
水星
第4楼2010/09/20
直接敞开赶酸速度能快点
coffee8
第5楼2010/09/20
一般需要盖表面皿 这样觉得安全一点能够减少测定元素的挥发损失
liuyanning
第6楼2010/09/20
敞口赶酸的
sunmei
第7楼2010/09/21
我们也是敞口赶酸的.
duhx007
第8楼2010/09/21
我是敞口赶酸的
zjchen3189
第9楼2010/09/21
我一般湿法消解样品赶酸时是敞口赶酸,待硫酸的白烟散尽,冷却,定容!!
第10楼2010/09/21
白烟散尽是不是需要很久呢?在电热板上,白烟一直有
