【讨论】做过叶绿素a的请进
  • lifengjiao
    2008/04/17
水质检测
  • 我想请问:
    叶绿素和化学需氧量有关系吗?
    测得叶绿素的结果是负值是正常的吗?
    实验中要注意什么?有什么相关的限值没有?
  • mancywong
    第1楼2008/04/17
    叶绿素和氨氮,异样菌总数,总磷有关,和COD没关的
    做的时候要注意水样不要有泥
    叶绿素值不会是负的,国标是小于65微克每升
  • liu999999
    第2楼2008/04/17
    我认为叶绿素与化学耗氧量有关系。一般而言,叶绿素含量高,COD含量随之升高。
  • kitefly
    第3楼2008/04/19
    水环境中叶绿素a显然和COD是相关的,而且是线性相关!但在浓度较低时(COD锰<1mg/L),COD受其它因素影响比较大,难以看出与叶绿素a间的关系。
    做叶绿素a最重要有两点,一个是过滤,减压过滤对压强是有要求的,负压过大会导致破壁,造成叶绿素损失;再一个是保存,保存不善会导致其脱镁成为脱镁叶绿素,通常加入碳酸镁来防止脱镁。叶绿素是物质,因此不可能在浓度上出现负值,若采用荧光光度法出现负值则应对计算公式重新进行校准(用三波长法)。
  • 高卧东山
    第4楼2008/04/19
    有一个问题,COD锰的说法现在已不是正规说法,改称为高锰酸盐指数
    叶绿素a和高锰酸盐指数存在相关性是合理的
