你算一下两个曲线的斜率,是否相差较大,还有,你的结果是否扣了空白的,要注意空白代入回归方程的话算出来不一定是零的(即使光度值为0)。
样品浓度在曲线中点左右的比较准,偏向两边误差较大,你可以稀释样品或少取浓度点以达到此目的。
baicaizhumeimei 发表:最近做总磷,有个很奇怪的现象,说给大家听听,达人们也帮忙分析分析:
待测的水样为污水处理厂出水,分别用哈希0.02-1.15mg/l试剂和1.0-100mg/l试剂来做,结果用前者做出的数据为1.7mg/l,这显然超过了前者的量程,所以改用后者做,结果得到的值为0.2mg/l
这种现象,有哪位达人可以解释吗????
