水质检测
ztyzb
第1楼2023/03/02
楼主,您的标准溶液是不是用了很长时间了?另外浓度都是多大的?感觉硫酸根浓度到50mg/L可以了。另外两种线性如何?附图看出来硫酸根空白很高,建议重新配制标曲和淋洗液试试
通标小菜鸟
第2楼2023/03/02
楼主配曲线溶液的时候是混标,是从高浓度稀释下来的吗?如果没显示数值很有可能是出峰保留时间偏了一点,然后自动积分没有积分上,楼主可以对色谱图进行查看,看看本来出峰的位置有没有峰
拜师
第3楼2023/03/02
嗯,谢谢指导,硫酸根浓度最大配到400ppm
第4楼2023/03/02
是从高浓度稀释下来的
第5楼2023/03/02
有可能,我调一下宽度
拉菲
第6楼2023/03/03
111111!
yzguo
第7楼2023/03/03
保留时间对不上吧
vm88
第8楼2023/03/03
是不是保留时间有误差?
zyl3367898
第9楼2023/03/03
重新配一个标线重新进样
第10楼2023/03/08
解决了,峰窗口调整了合适的范围
