原子荧光测饮用水中的汞
原子荧光光谱(AFS)
  • 用原子荧光测汞,荧光强度始终很低,1ug/ml的强度都才五六百左右,我把原子化高度调到8mm,负高压调到300,强度也还是这么低,线性能达到3个9以上,我以为是温度的问题,我做的时候温度还不到15度,但是在温度21的时候我又做还是同样的问题,每次硼氢化钠我都是现配的,仪器预热也是30min 左右,补充说明一下,我做硒的强度也很低,求大神指点一下,我还可以怎么做使强度增大?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 李三疯
    第1楼2018/03/20
    楼主的帖子跟这个帖子好象,是同一家的吗?
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/6774034
  • lingyi509
    第2楼2018/04/18
    泵管是不是很长时间没更换了?
