原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/07/05
楼主的仪器是什么型号的?石英炉芯可以用还原剂浸泡除去吧
awral
第2楼2011/07/05
石英炉芯可以用1:1硝酸溶液中浸泡12小时以上就完全清洗干净。
水星
第3楼2011/07/05
一般是拆下来用稀硝酸或者稀盐酸浸泡,浓度30%为宜,浸泡时间大于24小时
双面娃娃
第4楼2011/07/06
石英炉芯可以用1:1硝酸浸泡过液,去离子水冲洗干净,氮气吹干。如果污渍严重也可以用浓硝酸直接浸泡~
第5楼2011/07/06
石英炉芯清洁后,空白值仍然很高,可能要考虑更换盐酸~
lingyi509
第6楼2011/07/07
直接换一个石英炉芯即可,也不贵,200块左右~
第7楼2011/07/07
如果能洗还是应该洗一下呀!
第8楼2011/07/07
楼主用酸和碱都泡一下试试应该可以洗下来的!
雨木霖
第9楼2011/07/08
先用低浓度硝酸泡,如果不行就换1+1硝酸泡,再不行就换铬酸洗液泡还有乙醇氢氧化钠泡
第10楼2011/07/10
楼主石英炉芯上的东西这么顽固吗?拍个照片让大家见识一下吧
