原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/28
一个是你的标准问题,一个是没有扣空白
第2楼2005/01/28
是再213.9分析的吧,标准浓度太高了,你把你的标准浓度改成0.20 0.40 0.60 0.80PPM看看测定结果怎么样,再注意水中锌污染问题
第3楼2005/01/28
空白扣了,可能是标准的事吧,我再试试。thankyou
第4楼2005/01/29
结果偏高是否是其他元素的干扰?
第5楼2005/01/29
应该没关系的,就是标准和空白的问题
第6楼2005/02/02
测锌一定要用实验室一级用水,我上过当的.如果你的水是符合要求的,那就只能是标准的问题了.
第7楼2005/02/03
除了标液和水,还与仪器的哪些检测条件有关系啊?
第8楼2006/01/19
你能告诉我你的吸光度是多少吗?
第9楼2006/02/05
估计是水中引入的锌污染,因为乳胶管中通常有氧化锌填料.
第10楼2006/02/05
不排除酸的质量问题哦!!
