原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/05/12
有的火焰就是塞曼扣背景的,但有的不是用火焰还是石墨炉测定,是看样品中被测元素的含量多少?具体就是看按照一定方法消解处理以后消解液中的含量是ppb还是ppm?前者用石墨炉,后者用火焰
秋月芙蓉
第2楼2016/05/12
LS说的在理。事实上火焰和石墨炉测定都可以,应视标准限量而定
飞叶
第3楼2016/10/05
这个大前提的条件是用原子吸收光谱仪测试至于具体是火焰或者是石墨炉那就看样品含量,如果是用icp就是不行
