实验室建设
社区=冬季=
第1楼2008/04/21
通风橱应该和样品处理台换一下位置,因为通风橱隔壁是天平室,启动时对天平的称量有影响.
ElderYu
第2楼2008/04/21
超纯水机最好别放在样品处理室。有毒试剂等,最好单独放。还有样品处理台包括的东西好像太多。建议简单些
goldenlion
第3楼2008/04/21
好的,谢谢啊!马上修改
第4楼2008/04/21
谢谢你的建议。不过确实由于面积有限的问题,我不得不这么考虑。如果有足够的面积的话就好办了,不用搞的这么拥挤!现在感觉是,如果真是按我这样安排,不知道多久之后就会出现很多问题了。
活到九十 学到一百
第5楼2008/04/21
1.应增加试剂室,规范的管理有毒有害试剂;2.水中分析应该包括细菌和真菌,因此无菌室应有两间;如果确实达不到,至少保证微生物培养室有两间(按要求,细菌和真菌应有不同的操作室和培养室);3.样品处理台偏小。4.如果检测量不大的话,通风橱1.5--1.8m就可以了。
第6楼2008/04/21
非常感谢你的建议。样品处理台应该多大才合适呢?细菌方面我们是只想简单培养一些硝化细菌,把水中的亚硝氮转化为硝氮,所以可简单的布置应该就可以吧?
阿du
第7楼2008/04/21
纯水机应靠近水池等水源附近,解决进水来源及用蒸馏水清洗器具的问题。天平室应靠近角落等干扰小的地方(不要靠近门口),可以考虑和操作台 互换一下。烘箱和冰箱这么近,会不会有干扰?
〓疯子哥〓
第8楼2008/04/21
天平与操作室调换下~
第9楼2008/04/21
谢谢大家的建议,感觉上还是空间好小啊。都不知道该怎么摆放了啊
shaocf
第10楼2008/04/21
我认为冰箱跟干燥箱放一起有影响,可以考虑把冰箱放在超纯水机附近,干燥箱移动到通风橱附近。自己配试剂有毒物品最好有专门的试剂室。
