nnsss
第1楼2008/04/21
没大关系,就将错就错吧
semic
第2楼2008/04/21
就当是冲洗好了,冲洗一下,再反过来
深海的海豚
第3楼2008/04/21
根据我们用的情况看,有的保护柱芯有方向,有的则没有,不同厂家的不太一样,影响应该不会太大,但是,应该确定好一个方向之后就固定使用。
活到九十 学到一百
第4楼2008/04/21
如果是第一次使用,正反都可以;如果是用过一段时间的,最好不要改变方向,因为好多杂质吸附在柱头,反过来装的话有可能被冲进色谱柱。
flying_fish
第5楼2008/04/21
开始是反着的就先反着用吧,应该和色谱柱差不多的,反就反了。
风烟
第6楼2008/04/21
没有关系。但最好自己心中有数,有个方向以便以后使用。
It is me!
第7楼2008/04/22
应该几乎没有啥影响的。那么小的咚咚
懒人鱼
第8楼2008/04/22
谢谢各位,我先在用的就没有标方向,只是有一端有凹槽,我也不知道方向是怎样的,就随便给装上了。
icecoffee
第9楼2008/04/22
新的保護柱反了就沒關系己經用過的反了就最好缷下色譜柱, 兩邊都沖沖. 或泡在甲醇中過夜再沖洗
vanillagy
第10楼2008/04/24
没关系的 只要每次适用时都是一个方向的就可以
