气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/04/21
个人觉得其操作条件肯定有改变~分流/进样量/灵敏度等之类的肯定有改变~
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/21
是不是在样品处理过程有变化?称样量或者定容体积?
阿du
第3楼2008/04/21
同意此观点。而且个人觉得,如果主峰面积差异如此巨大,定量准确性就很值得怀疑,没有可比性。很有可能主峰超出了线性范围而导致结果的偏低。
第4楼2008/04/21
也不知道进了多少样,呵呵~一QQ网友问我的~
phinex119
第5楼2008/04/21
正在寻找生化传感器的资料
社区=冬季=
第6楼2008/04/21
进来看看,学习一下
aiqing1981
第7楼2008/04/21
不知道,客户用的是什么定量方法,如果是面积归一法,进量的多少对结果关系不大,如果是外表法或是内表法就有影响了,再一个原因就是样品前处理出问题了。
chengjingbao
第8楼2008/04/21
我的观点是色谱参数条件有改变。在我的GC17A面板上,有一FILE键,里面的SET选择有0和1,选择0就比选择1,峰面积就大10倍。你可以参考一下,是什么设定条件改娈了。
深海的海豚
第9楼2008/04/21
同意阿杜的说法,不管什么样品,峰面积应该有其线性范围,即使是使用面积归一化法也是如此面积过大的时候,有可能杂质的百分比降低,也有可能升高,没有什么确定的规律性,因为超出了线性范围。所以这个问题可以通过和对方进行协商和沟通解决,纯属方法的问题自己可以先做一个相同样品不同进样量或者不同量程的比对,有了结论之后再去沟通。
第10楼2008/04/21
如果超载,超出线性范围,即使是面积归一法也会导致结果不准确。
