分析化学
阿du
第1楼2008/04/22
邻菲罗啉分光光度法可以做的,用该有机相作空白和标准曲线。
wawawa
第2楼2008/04/22
你也可以试着用原子吸收做.但尽量采用标准加入法.
thinbear
第3楼2008/04/24
谢谢。我去试试。
元素吸收光谱分析系统
第4楼2008/04/24
这个要看你有机相是否疏水的,这个和极性有关,如是和水相混容的当然可以直接测,但如果是分层的肯定不能做的,要么反萃,要么消解!!
第5楼2008/04/24
反萃的话就不准确了吧?
aiqing1981
第6楼2008/04/25
不知道有机相中铁含量多少,如果是常量,就不能用分光光度法,就需要用化学滴定了,如果是微量 ,是可以的。楼上有位朋友说有机相是疏水性的,可用反萃取,不知道反萃取怎么实施?
gwjczx
第7楼2008/04/25
取一定量有机相蒸发后,用盐酸溶解残渣,可用邻菲罗啉分光光度法测量
第8楼2008/04/27
要是有机相中铁的含量不是很多,这样也可以吗?
irisyan
第9楼2008/04/28
样品溶于水或蒸干后用邻菲罗啉分光光度法测定,然后测回收率来判断准确度。
中国龙
第10楼2008/04/28
不知道你的样品和邻菲啰啉相溶吗?对铁的溶解度如何?如果和水一样与邻菲啰啉不相溶的话,那可以用邻菲啰啉萃取来测啊。用原子吸收恐怕也很有难度呢。
