123
第1楼2024/07/12
温度影响:液体的温度会影响其体积。如果两种液体的温度不同,即使体积相同,它们在达到室温时会有不同的体积膨胀或收缩,导致在容量瓶中的高度不同。
移液枪的精度:虽然使用的是同一把移液枪,但如果在两次量取之间没有正确校准或存在操作误差,可能会导致实际量取的体积存在微小差异。
容量瓶的形状:容量瓶的设计可能在瓶颈处有特定的曲率或缩口,这可能会影响不同液体在瓶颈处的高度显示。
液体的表面张力:不同液体的表面张力不同,这可能会影响液面的形状和高度。表面张力较大的液体可能会在瓶颈处形成较高的液面。
气泡或挂壁:在量取液体时,可能会有气泡混入或液体在瓶壁上挂壁,这会影响液面的高度。
视线问题:在观察液面时,视线的角度也可能导致高度的误判。确保在观察时视线与液面平行,以获得准确的读数。
JOE HUI
第2楼2024/07/12
原因很多:1.要求液体温度与吸头一致,偏大或偏小都会影响移取的液体体积
液体温度>吸头的 移取的液体体积会偏大
液体温度<吸头的 移取的液体体积会偏小
2.设定容量
移液器要在规定的容量内使用,切勿超量程使用,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液器。
调整容量时,如果从大到小时,可以直接调到想要的容量;如果从小到大时,一定要调超三分之一圈,然后再调回来,这样做可以使弹簧完全放开,而且移液器总是在顺时针运转可以延长移液器的使用寿命。
3.预洗
安装的新吸头或增大了容量值以后,应该把需要移取的液体吸取、排放两到三次,这样做是为了让吸头内壁形成一道同质液膜,确保移液工作的精度和准度,使整个移液过程具有极高的重现性。其次,机溶剂和高挥发液体,会在白套筒室内形成负压,从而产生漏液的情况,这时就需要我们预洗四到六次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。
4.吸液
1)按到第一档,将枪头垂直进入液面3-5毫米。
2)平缓松开控制按钮,否则液体进入吸头过速会导致液体倒吸人移液器内部,产生反冲和气泡,导致移液体积不准确。
3)停顿1~2秒钟后,经枪头移出液面,并确保枪头外无液体。
PS:观察是否有液滴缓慢 的流出。若有流出,说明有漏气现象。
原因:枪头未上紧;移液枪内部气密性不好。
5.排液
1)枪头以一定角度贴壁,
2)缓慢将控制按钮按到第一档,稍微停顿1s,
3)待剩余液体聚集后,将控制按钮按到第二档将剩余液体全部压出,
4)慢放控制按钮,
5)安去除装置弹射枪头。
