仪器检定/校准/计量
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/22
应该不可以随意延长有效期。
xiaoxueer
第2楼2008/04/22
那是国标哦,不以规矩不成方圆。
xupeng1114
第3楼2008/04/22
那比如,我去年4月17日检的万用表,当时是“合格”,到今年4月20日,我还一次都没有使用过,还得去检吗?
liu999999
第4楼2008/04/22
新的认定准则要求,只要不使用某仪器设备,可以暂时不做计量要求。
abc2006abc
第5楼2008/04/26
跟检定规程有关
wangjun1799
第6楼2008/04/26
应该不可以随意延长有效期
evenly
第7楼2008/04/26
要检,否则不算在“合格”期内,自然就认为是不合格罗,出的数据没有用,打管司都没有用
lwh6771
第8楼2008/10/03
同意看法
吉普丽儿
第9楼2010/02/03
仪器使用就应该在有效期内,检定有效期不可随意延长,校准证书的有效期没有严格规定,但生产、实验标准由仪器检测周期的要求,一般都不超过一年,不按周期检测,到认证时需要补证书可不好补
快乐
第10楼2010/02/03
检定与使用不使用没有一点关系,所以你到期了,只有检定,没有商量的余地,这也是计量法规定的。
