wawawa
第1楼2008/04/22
要看是什么样品,如果样品比较干净,可以不用基体改进剂,样品复杂或元素清除较难的建议用基体改进剂。
石墨炉原子化法条件选择:
石墨炉原子化法要合理选择干燥、灰化、原子化及净化等阶段的温度和时间。
干燥一般在105 ~ 125℃的条件下进行。
灰化要选择能除去试样中基体与其它组分而被测元素不损失的情况下,尽可能高的温度。
原子化温度选择可达到原子吸收最大吸光度值的最低温度。
净化或称清除阶段,温度应高于原子化温度,时间仅为3 ~ 5s,以便消除试样的残留物产生的记忆效应。
测铜的话,我测过尿中铜,现在用钯试剂,挺好,如不用钯试剂,则较难清除。还有,因尿样会有一些氯化物,所以我还加了硝酸铵。
金水楼台先得月
第3楼2008/04/23
1:抗坏血酸之类的基体改进剂需要现用现配,有些想金属盐类的基体改进剂是可以保存的,最好放在冰箱。
2:优化温度,可以从最高温度依次降低,测定方式采用吸光度法。比较吸光度值的大小选择最嘉温度!
wawawa
第4楼2008/04/23
1)石墨炉原子化法条件优化:
2)你可以先不用基体改进剂测试一下,如能满足工作要求,也可以不用,因铜还是可以在较高温度灰化的,如用钯试剂为基体改进剂的话,是配好后可以保存一段时间的,但钯比较贵。粉剂我也只能买到分析纯的氯化钯。买国家标准物质钯标准液做基体改进剂效果也跟粉剂配的差不多。
