【求助】瓦里安AA240火焰法的灵敏度上不去,是怎么回事呢?
  • yajuan6557
    2008/04/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天在清洗瓦里安240的雾化室时,用5ppm的Cu标液来检测仪器,发现吸光度为0.335,后又重新清洗雾化室,再测5ppm的Cu标液时,吸光度还是0.358,怎么都达不到0.5以上,想请教各位高手是怎么回事?我们使用的标液是国家标准物质中心有证书的标液,应该没问题!
  • wawawa
    第1楼2008/04/22
    是跟以前相比降低了吗?还是首次测这个?如是首次测,应优化条件后,调节进样流速,调到吸光度最大。
    yajuan6557 发表:今天在清洗瓦里安240的雾化室时,用5ppm的Cu标液来检测仪器,发现吸光度为0.335,后又重新清洗雾化室,再测5ppm的Cu标液时,吸光度还是0.358,怎么都达不到0.5以上,想请教各位高手是怎么回事?我们使用的标液是国家标准物质中心有证书的标液,应该没问题!
  • 庐山居士
    第2楼2008/04/22
    同意一楼的看法,应该先优化元素灯、再调节燃烧头位置、最后调节撞击球位置和雾化提升量,再测试5PPM铜。
    如果结果还是不理想:
    1、可用通针畅通一下雾化器孔道,看是否有颗粒物堵塞。
    2、将燃烧头倒置于0.5%HNO3中静置过夜,清洗干净再使用。
  • yajuan6557
    第4楼2008/04/23
    谢谢你的意见,但是我已经优化灯了,也调节进样速度为8-10mL/min了!不是说瓦里安的仪器每次清洗时都要用5ppm的Cu标液来检测仪器,吸光度还是0.5以上才是调试好吗?我们的仪器是2008年1月买的!
    wawawa 发表:是跟以前相比降低了吗?还是首次测这个?如是首次测,应优化条件后,调节进样流速,调到吸光度最大。
  • wawawa
    第5楼2008/04/23
    那清洗一下进样通路(用铜丝通一下,用1+1甲醇和5%硝酸交替烧),看是不是有堵?平时用时尽量别让它空烧
  • dingrm
    第6楼2009/11/17
    提升量应该调到5-8ml/min比较好
  • chemistryren
    第7楼2009/11/18
    干吗非得用5PPM做.我用1或2PPM做的,曲线就不会弯曲.
  • rock-s
    第8楼2009/11/19
    不一定是用Cu标样,你测什么元素都有个灵敏度检查的呀~我觉得上面几个大侠说的都有道理
    yajuan6557(yajuan6557) 发表:谢谢你的意见,但是我已经优化灯了,也调节进样速度为8-10mL/min了!不是说瓦里安的仪器每次清洗时都要用5ppm的Cu标液来检测仪器,吸光度还是0.5以上才是调试好吗?我们的仪器是2008年1月买的!
  • csh0203csh
    第9楼2009/12/24
    1、看雾化器好坏和洗液管是否堵了
    2、后面燃烧是否充分
