原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/04/22
测镁要加电离稀释剂,如镧。还有曲线浓度也不要搞太高了。铅的话,样品是什么东西?是不是跟曲线的基体不一样,用标准加入法做来看看。
夕阳
第2楼2008/04/22
火焰法测铅灵敏度就是低,其上限浓度可以测到200ppm,而石墨炉法其上限可以到50ppb,由此可以看出你的样品铅的含量较低,或者背景值较高。至于测镁出现负值,一是你的样品比标样空白值还低,另外就是样品的空白值较高;这从吸光值就可判断出来。因为不知你使用的是何种类型的仪器,只能猜测的回答你,仅供参考。
似水流年
第3楼2008/04/29
铅是用火焰还是用石墨炉来做应根据样品中铅的含量来确定,我们用火焰石墨炉都做过效果都不错的
liu999999
第4楼2008/05/08
同意该观点
war3okokok
第5楼2008/05/09
背景的原因是很大的,我曾经出现过这样的情况,不过说明你样品中的铅是很少的
