原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/11/28
具体测试什么样品?基体是什么?相差这么大不正常啊
秋月芙蓉
第2楼2012/11/29
ICP测试是有干扰,说明背景有一定的影响在AAS上应该选择扣背景方式
第3楼2012/11/29
一般而言,氘灯扣波长范围是190-350nm,超过这个范围的元素不必扣了
lilylau
第4楼2012/11/29
貌似不扣背景也可以的
shadow_hlr
第5楼2012/11/29
平时的样品主要废水,土壤,玻璃纤维材质的,是不是在190-350nm波长的测试都扣背景保险点?
第6楼2012/11/30
确实可以这样认为
第7楼2012/11/30
选择扣背景,其他不用管
lotuslau
第8楼2012/11/30
PE 800,如果没有选择的话是不扣背景的
