【原创】实验室新到两台万通的旧的电位滴定仪718+665+730,有型号大致一样的大家共同探讨
电化学综合讨论
  • 去年从兄弟单位弄了台梅特勒的DL55,现在又从兄弟单位弄了2台旧仪器,也是电位滴定的,分别是万通的718和665,还带了一个730的自动进样器。加上去年新买的836,现在万通的三个系列的都齐了。
    由于仪器好长时间没有使用,电气性能堪忧,手头也没有些许资料,看过用过路过的朋友有这方面的资料和使用经验的,留下个脚印,说说经验,给个有用的链接都可以,先谢谢了。
    使用情况随后继续报道。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • novodisk
    第1楼2008/04/24
    继续补充:
    665和718以及730都没有带键盘,没有键盘的话貌似不能使用,在我的印象里,7系列好像可以外接电脑工作站,用类似于8系列的tiamo软件控制,软件的名字是否是titrino?听说万通有一款免费软件,可以采集数据,但控制不了滴定。看了看键盘接口,都是不一样的,不是标准接口,要想配置的话,只能向万通订购了。对于接口问题,很是头痛,各家的标准都不一样,一个厂家的不同系列也不一样,这种不兼容就导致了投资的浪费,好在现在都向标准化的USB接口发展,串口RS232也成了标准接口,这是一种好现象。
    两者带的电极都是6.0238.000,而我现在8系列使用的电极是6.0257.000,都是PH电极,也不知道有啥不一样的。
    设想:
    本来想用836滴定仪使用上730的自动进样器,看了看836后面的接口,好像不太容易实现,也就只剩下一个USB接口了,不知道一台836能否同时控制两台自动进样器么?要是能实现的话,是否需要另加一块板子?
  • novodisk
    第2楼2008/04/24
    现在有如下问题:
    接通718的电源,面板上的statistics和silo两个绿灯都亮了,接着statistics的灯灭了,只有silo的灯还亮着,液晶屏出现system-error 3的错误,这是为何?难道是因为没有键盘的原因么,是否可以通过25针的并口连接电脑工作站来代替键盘?若不是没有键盘的原因,是什么原因?
  • Tina
    第3楼2008/04/24
    能不能发相片上来看看?6系列和7系列的应该还带个大家伙的.
    唉,直接打电话问万通的技术支持嘛
  • novodisk
    第4楼2008/04/24
    谢谢,图片这两天就发上来,呵呵,只要不是紧急问题,以至于仪器不能做样品了,我一般不打电话给万通的工程师,喜欢自己看资料泡坛来解决问题,这样的话虽然解决问题的时间长了很多,但进步很快,也很有成就感。
  • novodisk
    第5楼2008/04/25
    这就是730、718和665
  • novodisk
    第6楼2008/04/25
    梅特勒的银电极也到货了,呵呵,DL55可以使用了,用于测定氯化钠,应该是很简单的了,相关情况以后继续汇报。
  • novodisk
    第7楼2008/05/22
    万通的工程师还没有来,继续报道:
    如上图所示,中间的那台就是718滴定台,现在开机出现如下错误提示:system-error 3,进入不了界面,不知道是什么原因。
  • novodisk
    第8楼2008/05/22
    再说说665滴定台,通电后,当没有加上面的加液单元的时候,有一个提示:no exch,unit! 这个提示应该就是说的是没有交换(加液)单元,当把交换单元装上后,交换单元开始自检,前面的一个小挡板转动了两个,屏幕提示变成了:DIS C 0.000ml,面板上的FILL、CLEAR、GO三个键均能正常使用。
    不知道大家还有没有使用万通6系列的滴定仪?能不能接730的自动进样器?我看了看后面的接口,要是能连接的话,只能用25针的RS232来连接,一个公头,一个母头。
  • novodisk
    第9楼2008/05/22
    接下来谈谈730自动进样器:
    首先说说万通仪器不足的地方,对于自动进样器,无论是对730还是815,面板上都没有灯,以显示处于通电状态,这样不好,对判定故障不利,还有tiamo软件,有时候不小心点击了关闭按钮,根本就没有提示,让你确认一下,直接就保存数据关闭了,这样也不太好。
    再说这个730自动进样器,电源插口有两个,分别是110V和220V,我有点搞不清楚了,现在电源线插在紧挨着电源开关的地方,看提示,这儿应该是连接的110V,把旁边的提示拔了下来(里面应该是220V的插口),却发现没法接电源线,难道只能使用110V?太不方便了。另外还想让大家确认一下,紧挨着开关的那个接口是110V的么?
    连接110V的插口,合上开关,730动了一下,转盘也稍微转了转,说明进行了自检,这台自动进样器八成就是好的,可以使用。
    来了三台仪器,现在看来665和730都可以使用,不知道tiamo软件支持6系列的自动滴定仪么?打算试一试,看tiamo软件能否认出这两个先辈。若能使用,那么发财了,加上梅特勒的DL55,有三台自动电位滴定仪了,呵呵。
  • ghostermen
    第10楼2008/05/23
    730的自动进样器可以用220V的电压,我们现在就是用的220V,今天去看看是连在哪个地方,他也可以用tiamo控制的,用个转换头。
    万通6系列的用tiamo不知道行不,不过你说的那个只能采集数据不能控制序列的那个应该是PC Control, 比较早的一个软件,我这有,如果你用tiamo不行的话可以发给你去试下PC Control,这个操作没有tiamo直观。
