气相色谱(GC)
huangza
第1楼2008/04/24
楼主载气流速是多少呢?
yxzyou
第2楼2008/04/24
40ml/min
阿du
第3楼2008/04/24
现在的使用情况和以前比是不是一样呢?如果基本一样那就是漏气的缘故,检查一下吧。或者表有问题。
第4楼2008/04/24
我已换了另外一个压力表,走了一天,还是减得很快,这应该不是表的问题,漏气,我就检查了几个关键的地方,也没有漏了,能不能例举几个关键的地方?
第5楼2008/04/24
你调低点流速看看吧
发哥
第6楼2008/04/24
可以在色谱不送电、关闭气阀的情况下,先打开钢瓶总阀,然后打开钢瓶减压阀到0.4MPA时。关闭减压阀,再关闭钢瓶总阀。1.如果总气压表的压力立刻回零,说明减压器和钢瓶的连接有泄漏,或减压器自身有泄漏,或安全阀设置压力太低。2.如果分压表的压力立刻回零,不能保持数小时,说明减压器到色谱的连接管线有泄漏。利用气路憋压,可以分段查出各部位的泄漏。正常的气路憋压应该能够达到24小时以上。
第7楼2008/04/24
那以前用这个流速都没有问题,应该不会是流速的原因吧?
第8楼2008/04/24
下午试试,再上来报告,谢谢大大。
chengjingbao
第9楼2008/04/24
如此情况,漏气无疑。检查方法:漏点可能,一、钢瓶总阀;二、二次表稳压阀;三、管线、接头;四、仪器内部;检查方法:清洁剂1:水3配制;漏点不会小。送气部分查漏,也可采用憋压法查漏。即:先关闭二次稳压阀,打开总阀后关闭,看压力是否下降;若下降,则总阀与二次表间漏;若不下降,打开总阀,打开稳压阀,调至0.5MPA,关闭色谱仪进气阀,管线稳压后关闭稳压阀,二次表下降,则这段有漏点,有时管线会较长,重点检查稳压阀接口和仪器进气阀接口;若二次表压不下降,漏点就在仪器内部了。这么大的漏点,查漏液足够对付了。
sumzhou
第10楼2008/04/24
我曾经一瓶氦气带5台机器只用了两天,我分段排查了一天,最后发现一台MS的其它厂家外加进样系统漏气,压力达不到,拧紧后就好了,1580一瓶,晕呀,我平时能用俩星期
