cuixuefenghehe
第3楼2008/04/29
荧光检测的灵敏度很高,但它的特异性就没有那么好了,有些共荧光物质会势必会影响结果!
温度:温度增加,荧光强度下降。原因:因为随着温度的升高,增加分子间碰撞的几率,促进分子内能的转化和系间窜跃、粘度或“刚性”降低。为提高灵敏度,荧光计的液槽上配有低温装置; 荧光测定时需使试样保持恒温。
。一般溶剂效应:指的是溶剂的折射率和介电常数的影响.波长随溶剂电常数的增大,荧光峰的波长越大,荧光效率增大。
pH值:大多数芳香族化合物都具有酸或碱功能团,因此对pH的变化非常敏感
内滤光:体系内存在可以吸收荧光的物质,或荧光物质的荧光短波长与激发光长波长有重叠,均可使荧光强度下降
荧光自吸:当荧光物质浓度较大时,可吸收自身的荧光发射。荧光物质的荧光发射光谱的短波长一端与该物质的吸收光谱的长波长一端有重叠,在浓度较大时,一部分荧光发射被自身吸收,引起荧光强度降低。
荧光猝灭:荧光物质分与溶剂分子或其它溶质分的相互作用引起荧光强度降低的现象。
猝灭剂:能引起荧光强度降低的物质。例:卤素离子、重金属离子、氧分子、硝基化合物、重氮化合物、羰基和羧基化合物。
