主要是这个问题以前出现过,就是如何界定是表面的农药和组织中的农药残留的问题;内吸型的农药如乐果,喷洒在标靶植物之后,如蔬菜上之后,过几天之后由于内吸作用一般都进入组织中了;而非内吸型农药,如果不考虑渗透作用,一般都在标靶作物的表面。这样理解可以吧?
pingguwu 发表:听农药专家说很多农药是内吸性的,有些仅在表面的。从该产品而言,如果喷农药后凉干检测,农药应该说是在表面,如果用内吸性农药喷到农田中蔬菜,过几天采集,那就有组织内,组织表面之分了。因为我仅搞检测,对该臭氧发生器去农药检测,不知道这样解释科学否,供参考。
