气相色谱(GC)
气质
第1楼2007/01/17
是不是联机后仪器配置选的不对,你是手动进样吧,那就把自动进样器去掉。询问一下工程师,你们是使用的电子流量控制器吗?是控制器有问题吧?
diamond
第2楼2007/01/17
可能是方法与仪器的硬件配置不一致造成的。是仪器启动时报错还是运行中呢?会不会是仪器启动后没有识别出气化室和EFC?楼主再观察一下情况吧。
njaupsh
第3楼2007/01/17
谢谢老师的指点! 这段时间一直都用的很好, 也不知道是怎么搞的,就出现这个问题!! 是顶空-手动进样 郁闷,实验有要等段时间才能做了! 我看了相关书籍,但是还不知道怎么修复
第4楼2007/01/17
启动的时候都是好的,而且我运行了5个样品,晚上关机调用start程序时,机器就没有达到平衡,即equilibrating 灯为红色 , 正常境况下所有的灯应该变为绿色. 仪器为Varian 3800-GC
iluvm
第5楼2007/01/17
首先去仪器配置界面看一下进样口和EFC是否改动或被删了;然后再确认一下进样口的加热探头和温度探头有没有松动,EFC的排线是否松动。如果没有上述问题,请加入QQ群21257081,或者和Varian工程师联系。
第6楼2007/01/18
好的,谢谢你的指导!!
第7楼2007/01/18
谢谢各位老师的指点! 已经找到解决方法了, 进样隔垫松了,漏气,气流达不到!
Van
第8楼2007/08/04
共享资源,感谢!
nnza
第9楼2007/08/05
没想到进样垫松了会出现这样的错误提示,应该是气体流量未就绪的提示啊。在这里又学到了一招
joan-
第10楼2007/08/05
请问我想发帖在哪里发帖啊
