锐峰
第2楼2008/04/29
1 检测器流动池中有气泡,排除的方法有三种:a,在流动池出口的管路上,连接背压调节器,压力大约0.5-1兆帕(视流动池的最高耐压,不同检测器的流动池,最高耐压有所不同,要仔细看说明书,背压不要超过流动池能承受的最高压力。示差检测器千万不要加背压,因为示差检测器的池子非常脆弱);b,在检测器流动池出口的管子末端,用手指堵一下,也就是人为的给流动池一个背压,操作的时候要看着泵上面的压力指示,压力的升高不要超过池子能耐受的最高压力(通常小于1MPa);c,用管路直接把泵和检测器连起来,也就是把进样装置和色谱柱从系统中去掉,开泵大流速冲流动池,将气泡冲走。
方法a最有效,b方法也有效,但只是暂时的解决方案,c不是很有效。
锐峰科技,助您一臂之力!
