zhao1025
第1楼2010/09/03
如果只有液相没有其他辅助手段的话可以试试:应该有两个泵吧,改变流动相得配比,看下目标峰位置是否有两个峰出现
有水有渝
第2楼2010/09/05
这个软件没有用的,根据其它软件的操作,我觉得你可以去仪器配置里的检测器相关选项去找找,是不是有一个双波长的选项,打上勾应该就行了。
风肃
第3楼2010/09/05
可以在报告设置里面选成详细报告之类的,生成的报告里面就有纯度了!安** 的是这样哈,不知道能否参考
fobhcff
第4楼2010/09/22
液相一般是判断不出来的,
独钓寒江雪
第5楼2010/09/22
这个似乎很难判断
liuliuhui
第6楼2010/09/22
检查一个物质的纯度可以用正相,即在正相上用三个展开系统得到一个斑点,在反相上也是一个色谱峰就可以了
