风烟
第1楼2008/04/28
您说的太笼统,单纯的堵的话多数是流动相造成的。您能再说的详细点吗?还有您的水怎样证明没有问题?
子非鱼
第2楼2008/04/28
柱子堵?泵堵?检测器堵?水没问题,用水做流动相?信息不够判断的
yhsun
第3楼2008/04/28
请列出仪器品牌、配置、流动相、故障现象,这样才能给出有用的建议。
nnsss
第4楼2008/04/29
多半是盐淅了
seaandy1219
第5楼2008/04/29
最好配置缓冲溶液.换不同流动相要用甲醇冲20-30分钟
singleherbs
第6楼2008/04/29
同意。用的柱子也很重要啊,如果柱子不是极性柱,你用水冲,肯定会赌,而且还会损坏柱子啊。
