小鱼儿111126
第1楼2017/03/06
最主要的是让色谱柱内液体完全替换成流动相。一般至少需要20个色谱柱体积的流动相。
支点
第2楼2017/03/06
重要的是条件的重复性
sdlzkw007
第3楼2017/03/06
液相在运行序列前都会设置一个平衡,最主要的是让色谱柱内液体完全替换成流动相。一般至少需要20个色谱柱体积的流动相。这样可以保持实验条件的重复性,如果是梯度淋洗的话,在每次结束后需要按照初始流动相比例平衡一下,道理是一样的。比如可以保持保留时间的一致性(也就是每次进样的色谱峰可以很好的重叠)
琵琶语
第4楼2017/03/06
平衡有清洗色谱柱的作用,还有检查仪器的稳定性,保持实验条件的重复性
夏天的雪
第5楼2017/03/06
液相在做样之前需要对色谱柱进行平衡,平衡条件为测试样品时的条件,如果是梯度洗脱,则是梯度的初始条件平衡,做样后回到初始条件平衡。如果用到缓冲盐需要用高比例水进行过度
第6楼2017/03/06
仪器需要遇热,检测器也是需要预热的
dywzqbx
第7楼2017/03/06
液相之前有薄层色谱和柱色谱,都是一个充分饱和的作用,保证分离过程中的流动性处于一个稳定的状态
荷花仙子
第8楼2017/11/10
让色谱柱内液体完全替换成流动相,可检查仪器的稳定性,保持试验的重复性 ?
flyaway
第9楼2017/11/10
让系统稳定
弥拉斯
第10楼2017/11/10
仪器各部件充分预热并保持实验的重复性
