气相色谱(GC)
无名
第1楼2008/04/29
不知道这两者间色谱管路长度差异是多大,有时候有些设备的死体积比较大的!
阿du
第2楼2008/04/29
同意楼上看法,更有可能是后者的安装不当造成的,需再检查调整。
chengjingbao
第3楼2008/04/29
检查一下柱效情况,若时间不同,而峰面积、峰高相同,可通过调节载气压力和温度来达到一个近似平衡值。
guohua
第4楼2008/04/29
有两个可能:1 3800上的FID和TCD是串联,造成了流路的死体积增大不少。2 两台仪器具体条件不同,或两台条件一样但温度、压力实际值不一样引起。倾向于第二个原因。
美食城
第5楼2008/04/29
如果两台色谱仪的载气流量不同,则出峰时间就不一样。
