气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/04/29
拜托,18是水峰啊,如果是基峰那说明有大漏啊,快检漏吧
baicug
第2楼2008/04/29
说明确实要好好普及一下质谱的基础知识,调谐报告说明漏气非常严重,检查一下常见漏气的地方。
sukerzouyu
第3楼2008/04/29
工程师说调谐时基峰可以是水峰的啊,难道他说错了吗?若漏气严重应该是28啊,我没有查漏,昨晚抽了一晚,今早过去调诣后,基峰变成了69,这作何解?
gentlehorse
第4楼2008/04/29
应该是真空抽的还不够,水可是比较难抽的啊.呵呵,过夜就好了
阿伟
第5楼2008/04/29
不是的,69是内置较正气的峰,而你换了柱子后FULL SCAN要调到50-650再加入较正气,就可以看到69的峰了,但不一定还是69最高,因为较正气有几个峰呢。18是水峰,你看不到69是因为你没加较正气。
第6楼2008/05/01
以上您说的较正气是指标准品PFTBA吗?SCAN要调到50-650是在哪调的啊!请您告知,多谢!
Simon
第7楼2013/12/10
18也可以?
symmacros
第8楼2013/12/10
当然不可以。
