tdcool
第1楼2008/04/30
你每次做完分析把柱子里面的缓冲盐冲干净没?
txzy007
第2楼2008/04/30
需要冲多长时间最好?我每次也不太一定,有时间的时候就多冲冲,一般半个小时-2个小时左右。冲的时间是主要影响因素吗?
第3楼2008/04/30
也有的时候基线平了过了一会就不冲了。
活到九十 学到一百
第4楼2008/04/30
如果有保护柱,可能是保护柱被污染了,清洗或更换保护柱;如果没有保护柱有可能柱子被污染了,长时间进行冲洗。以后使用时尽量注意将样品处理干净,试验结束将色谱柱冲洗干净。
第5楼2008/04/30
每次做完用10%的甲醇水溶液冲20-30分钟足够了,然后再换纯甲醇冲20分钟左右。还有拖尾也有可能是保护柱造成的,把保护柱去掉再进样看看
第6楼2008/04/30
好,谢谢,我下午的时候试一下去掉保护柱看看。祝五一快乐哦!
fztyq
第7楼2008/04/30
清洗一下,或问售后啊
第8楼2008/04/30
售后啊?反应很滞后的。我问了两三天了,他们还没出正式的解决方案。郁闷。五一放假了,回来后就按大虾们的方法改正下哈。五一快乐!
xiaoxueer
第9楼2008/04/30
看色谱柱说明书了吗?上面有详细的介绍,一般先用30倍柱体积的大比例的水冲,你可以用圆柱的体积计算公式算算你的色谱柱体积,根据流量选择你冲洗的时间,然后逐渐过渡到纯的有机溶剂,如乙腈,甲醇,饱和15分钟就好了。
风烟
第10楼2008/04/30
您的柱子是不是这样:Waters Amino Acid Analysis Liquid Chromatography Column.如果您有这样的柱子就应该有它的使用说明书(Care and Use Manual)啊。说明书上说的很详细,您说的这种情况多数应该是柱头脏了,可以按照说明书的步骤冲洗一下。当然如果用的时间不长就出现这样的情况,您的样品处理可能有些问题,处理的不干净。
