柱前压和流动相的浓度对保留时间有多大影响?
  • Insp_c86406cd
    2020/01/11
  • 岛津Lc-20A,柱前压力10.0-10.5mpa之间波动,流动相是十二烷基磺酸钠:乙腈=80:20,十二烷基磺酸钠的浓度是2.00-2.05g/L,请问这样的条件会导致保留时间重现性很差吗?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/01/11
    压力变化算大了,重现性不好说,应该不怎么好
  • 有水有渝
    第2楼2020/01/11
    正负0.25MPa的波动范围,略大,正常可以在正负0.1以前,最好检查一下是不是管路有气泡或清洗一下单向阀。以防检测过程中波动会越来越大
  • hujiangtao
    第3楼2020/01/11
    离子对试剂需要平衡时间长一些
  • Insp_c86406cd
    第4楼2020/01/11
    好的,谢谢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:岛津Lc-20A,柱前压力10.0-10.5mpa之间波动,流动相是十二烷基磺酸钠:乙腈=80:20,十二烷基磺酸钠的浓度是2.00-2.05g/L,请问这样的条件会导致保留时间重现性很差吗?压力变化算大了,重现性不好说,应该不怎么好
  • Insp_c86406cd
    第5楼2020/01/11
    大概需要平衡多长时间?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:离子对试剂需要平衡时间长一些
  • Insp_c86406cd
    第6楼2020/01/11
    好的,谢谢
    有水有渝(xky0230699) 发表:正负0.25MPa的波动范围,略大,正常可以在正负0.1以前,最好检查一下是不是管路有气泡或清洗一下单向阀。以防检测过程中波动会越来越大
  • 有水有渝
    第7楼2020/01/13
    时间看基线稳定性,不同的系统没有确定的时间限制,时间长的需要1-2小时
    Insp_c86406cd(Insp_c86406cd) 发表:大概需要平衡多长时间?
