分光光度计型号不一样波长可否通用?
分析化学
  • 我这里是一个刚刚建立的钢铁厂的化验室,主要化验生铁、球团、烧结、铁精粉、煤炭,想请教各位高人
    1、S*721型分光光度计波长680nm可否用722型分光光度计代替?
    2、 光电比色计和分光光度计是否是一个东西?
    3、一般化验室需要配几种型号的分光光度计?
    4、比色皿的选择有什么依据和规定没有,是不是石英比色皿可以代替玻璃比色皿,这两种比色皿在的使用有没有什么规定?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/05/04
    当然可以!
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/05/04
    不是一个东西。
    光电比色计是使用滤光片进行比色测定的仪器,分光光度计是用棱镜或光栅进行分光后得到一定波长光束测定溶液吸光度的分析仪器。前者粗略一些。后者比较精密。
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2008/05/04
    如果实验量不大的话,有一台紫外可见光分光光度计基本上就行了。
  • 山羊
    第5楼2008/05/04
    一般讲光电比色计用在可见光区,分光光度计指可在紫外和可见光区都可用,这样导致光源和接受器件都不同。但设计原理是一样的,都是基于朗伯-比耳定律。
  • 山羊
    第6楼2008/05/04
    4、比色皿的选择有什么依据和规定没有,是不是石英比色皿可以代替玻璃比色皿,这两种比色皿在的使用有没有什么规定?可以,但反过来不行。不过石英的比玻璃的要贵很多呀。玻璃的用在可见光区,石英的可用在全波段。
  • 山羊
    第7楼2008/05/04
    化验室配备分光光度计要看工作内容,要求的精度,工作量等。当然还和经费有关。根据以上要求再咨询有经验的人士购置。
  • zjchen3189
    第8楼2008/05/04
    可以替代!
    最好用石英比色皿!
  • 高卧东山
    第9楼2008/05/04
    680nm处用玻璃比色皿也未尝不可,在紫外区就必须用石英比色皿了
  • yhnjzx
    第10楼2008/05/04
    测定波长在各种仪器是通用的,目前分光光度计有紫外分光光度计和可见光分光光度计,紫外的波长一般在190-900(1100)nm ,自动化好,价格在1万以上,高的可达成20万。可见光分光光度计波长为350—900(1000),自动化一般,万元以下。石英比色皿一般用在紫外区。
