lights7622 2008/05/27
把它溶解然后算碳酸钙的沉淀量可以求出硫化钙的量,没有好的办法就试试了!!!注意所用水和试剂中钙的影响哦!
neverain 2008/05/31
我觉得测定硫离子是最直接也是最好的办法
hrcren 2008/08/10
硫化钙 开放分类: 化学 化学品名称:硫化钙 (CaS) 化学品描述: 化学式CaS。式量72.14。白色立方系晶体。含杂质的为淡黄色。相对密度2.5,折光率2.137。溶于水或遇湿气发生水解。微溶于醇.在湿空气中分解,在干燥空气中则被氧化。遇酸迅速分解而释出H2S.与氯、碘反应析出元素硫。 用途:制发光漆,还用于医药工业、重金属处理及环保中。 制法:由硫酸钙粉末与焦炭或木屑在高温下制得。或1000度下H2S与H2混合气体通入碳酸钙反应至无水汽产生后,继续同H2数分钟,放冷制得。 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 可否通过加入盐酸将CaS溶解,过滤除去CaSO[sub]4[/sub]后的清液测定Ca[sup]2+[/sup]的浓度,即可计算样品中CaS的浓度了吧
hrcren
第3楼2008/08/10
硫化钙
开放分类: 化学
化学品名称:硫化钙 (CaS)
化学品描述:
可否通过加入盐酸将CaS溶解,过滤除去CaSO4后的清液测定Ca2+的浓度,即可计算样品中CaS的浓度了吧
