试用期工作总结
  • lilongfei14
    2012/11/13
分析化学
  • 2012818日离开广东的单位,来到一家外资企业担任实验室经理。
    ,在这三个月内我工作业绩如下
    发现这里的氩气特别贵,原因是企业周围没有高纯氩供应商,只能在距离10个小时的车程托运过着,这样价格上就翻了一番,520/瓶,经过多次和采购沟通,最后我觉得选择氩气净化机来净化普通氩气,因为普通氩气在周围有卖的,160/,而且我使用量比较大,几乎是2天一瓶,这个每瓶氩气将节约成本360元,每年节约5万元左右。
    现有所有标准溶液都是购买的,而且是单标,50ml/瓶,浓度时1000ppm的,价格是312元每瓶,我提议改用基准试剂配制,每瓶基准试剂大概是10g-25g,而且价格都是在80-100元,大概算了一下,采用自己配制标准溶液每年节约成本2万元左右。
    找出ICP仪器测P不准的原因,现在已经完全能准确的分析P元素(因为是购买的高纯氩,纯度不够导致,购买氩气净化机节约成本的同时也把这个问题解决了)。
    铂金皿变形的厉害,一直没人处理。处理方法如下
    【第五届原创】我拿什么拯救你---铂金皿
    分析数据经常和外部实验室对不上,我通过实验,找出问题所在,原因1是人员分析是高温碱熔碳酸钠和硼酸,不搅拌,只是拿起铂金皿摇摇,这样根本混不匀,我要求他们用牛角勺搅拌,原因2铂金清洗不干净,原因3样品处理时靠太近导致交叉污染。
    编写实验室安全操作规程,主要是在原单位写过。照着模仿一下,大概花了2天的时间整理成稿。
    分享我写的实验室安全操作规程!希望大家多多提意见
    整理样品存放太乱,整理前的照片。
    整理后的。。。等待上传
    硅石快速分析开发,因为人员缺少,最近忙,比对试验终止。以前只比对过2次,结果非常满意,方法可行。
  • 该帖子已被版主-蓝人加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励 鼓励继续
  • yuduoling
    第1楼2012/11/13
    我比楼主早8天辞掉工作
  • yuduoling
    第2楼2012/11/13
    楼主为这家企业省了不少钱
  • zsj201204
    第3楼2012/11/13
    我买瓶高纯乙炔650
  • ldgfive
    第5楼2012/11/14
    应助工程师
    楼主为单位节约的成本很多呀
  • 蓝人
    第6楼2012/11/14
    实验室每年应该是有预算的
    能节约就节约啊
    ldgfive(ldgfive) 发表:楼主为单位节约的成本很多呀
  • 蓝人
    第7楼2012/11/14
    那你应该早8天转正啊
    你的试用期总结呢
    yuduoling(yuduoling) 发表:我比楼主早8天辞掉工作
  • lilongfei14
    第8楼2012/11/14
    这些对一个熟悉实验室的人来说,很简单,就看你做与不做了。
  • lilongfei14
    第9楼2012/11/14
    350也贵,真实价格在200元左右。是不你们地方也偏僻。
    尘(fjh26) 发表:我们这高纯氩350
  • 第10楼2012/11/14
    牌子是上海的,应该是代理的
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:350也贵,真实价格在200元左右。是不你们地方也偏僻。
