气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/05/05
你好!楼主说的是那种放在2mL进样瓶中的内衬管吗?这个好像不是必须的,一般其体积较小,可以将样品溶液浓缩的小一些,目标物的浓度高一些进样。
阿du
第2楼2008/05/06
好像没有看到这样的要求,楼主可以把你参照的标准传上来看看么,方便大家研讨。一般情况下,对瓶子没有特殊的要求,满足仪器要求就可以了。
chinachrom
第3楼2008/05/06
在满足下列两个条件的情况下,样品瓶必须使用内衬管:1. 样品太少,一般体积小于800uL;2. 使用自动进样器进样.由于样品少,为防止自动进样器抽空(液面达不到针头的取样高度),需要使用内衬管.如果可以人工手动进样,那就不一定用内衬管了,还是省点钱吧.内衬管的种类一般常用为:体积100uL,250uL;材质:玻璃或塑料(PP).
零零星星
第4楼2008/05/06
不是必需的,如楼上的高手们所说,特殊情况才用。
