西湖醉鱼
第1楼2012/06/11
1. 打开所需气源,调到所需压力:
N2 气源输出压力一般调至 0.5MPa~0.9MPa,H2 和空气气源输出压力一般调至 0.3MPa~0.5MPa
2. 打开 gc 电源、双击桌面上gcsolution图标。点击“视图”,选择“仪器检测器”确认如下状态:
a.载气及吹扫流量为“ON”状态
b.FID检测器及点火为“OFF”状态
c.附加流量控制为“ON”状态
3. 点击“Instrument Parameters”图标,设置柱温箱温度、进样口温度和检测器温度。
4. 参数设置完成后点击:“Download Parameters”
5. 点击“System On”,开启仪器
6. 待监测器温度达到“150℃”以上时,将检测器和点火装置设置为“ON”状态,等待点火成功。等待仪器出现“Ready”
7. 设置样品数据存储位置,点“Single Run”,点“Sample Login”, 设置存储位置
8.进样分析
等仪器出现“Ready”后,点击“Start”, “Ready”变成“Standby”。
进针后,点面板上的“Start”。
9. 检测结束时,设置进样口温度为“40℃”,柱温箱温度设置为“30℃”,检测器温度设置为“40℃”,点“Download Parameters”,当柱温箱温度降至30℃,关闭点火和检测器,关闭空气和氢气。等检测器温度降至100℃以下时,点“System Off”,关闭工作站,关闭主机电源。
10.关闭气体阀。
