原子吸收光谱(AAS)
qyxy2008
第1楼2008/05/06
每次更换元素灯的时候,要优化元素灯。优化的操作方式步骤是什么?
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/05/06
灯电流的大小,燃烧器的高低,燃气助燃气的比例.
夜市
第3楼2008/05/06
优化元素灯???(好像没这样的说法)灯安装后,调整灯电流-自动波长校准-预热15-30min-再次波长校准
jili2008
第4楼2008/05/06
你用的是什么型号的机子?
liu999999
第5楼2008/05/07
应该是优化测定条件,包括灯电流,燃烧头高度,狭缝等。其实没有很复杂,按照操作规程推荐的条件稍稍探索即可。
金水楼台先得月
第6楼2008/05/07
我是这样做的。.优化元素灯主要是灯电流的设定,你可以从元素灯最大工作电流值的1/3左右开始做灯电流试验,取一与元素灯相匹配的标准溶液,吸光度值测定方式.看最大吸光度值对应的灯电流.一般使用灯电流不要超过最大灯电流的2/3.还有一注意事项:预热最好用低电流..
一土
第7楼2008/05/08
1、设定灯电流为最大电流的1/2-2/3。2、调节灯位、燃烧头或石墨炉高度和前后位置等,使光通量最大,增益最小。3、进第二浓度标样,观察并优化信号。
zhou7928
第8楼2008/12/05
楼主说的不是很明白,我想应该主要电流的设置,以为光路的调节。电流设置成1/3就够用,太高会影响灯的稳定性以及寿命,光路调节的主要目的是为了得到较好的灵敏度。不知道对你有没有帮助。
x345396114
第9楼2008/12/09
灯电流的大小,燃烧器的高低,燃气助燃气的比例,光路的调节
chemistryren
第10楼2008/12/09
楼主说的是各条件的优化吧..包括灯电流设置,夹缝宽度,燃烧器高度,燃气和助燃气比例,样品提升量,撞击球的位置....可以一个个来...通过调节这些方面,使测定时避免干扰的情况下获得最大的灵敏度..当然这是通常的要求,有时样品浓度高了反而不需要高灵敏度...
