原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/05/28
这是很对的,火焰对空心阴极灯的辐射能量有衰减。其原因主要是光散射,对不同的波长衰减量不同,不同的火焰对辐射的衰减也不同。一般而言,对短波的衰减要大,它是和波长四次方的倒数成正比的。对空气乙炔火焰,在锌的213.9nm处火焰光散射大约衰减40%的能量。所以,必须在点火以后才设置光电倍增管高压和调零。
东北虎
第2楼2006/05/29
标准答案,
muaiy520
第3楼2006/05/29
怎么搞分析三四年了,好像自己越来越不懂了,一开始还觉得比较有自信,现在越来越多的东西搞不懂了.唉,知识真的是学不尽的啊.
夜市
第4楼2006/05/29
是这样的,当一个人专到一门学问的时候,越研究越发现自己知识匮乏,这就是前进的动力。不要当作压力!
快乐人生
第5楼2006/05/29
这是很对的,火焰对空心阴极灯的辐射能量有衰减。其原因主要是光散射,对不同的波长衰减量不同,不同的火焰对辐射的衰减也不同。一般而言,对短波的衰减要大,它是和波长四次方的倒数成正比的。对空气乙炔火焰,在锌的213.9nm处火焰光散射大约衰减40%的能量。所以,必须在点火以后才设置光电倍增管高压和调零。[/quote]受教了.
isomer
第6楼2006/05/29
你要点火以后才设置能量增益的。一般都是65-75%就可以了啊
第7楼2006/05/30
夜市很有哲理啊!
llscmary999
第8楼2006/05/30
锌的波长偏紫外,存在火焰气体分子吸收,背景吸收
东木
第9楼2006/05/30
请问,是否点火后调解负高压和能量是否只是限于Zn
zyy721204
第10楼2006/06/15
能说清楚点吗?
