ICP-MS
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/06
打开错误日志,看一下原因,可能跟气路有关系,多开一会气,吹扫一下气路.
风起云飘舞
第2楼2008/05/06
至今我没看过工程师的完整的演示,呵呵看见小字的英文就难受,我想和气路有关系,现在没法控制气路了,点火后它总是慢慢变化,真想换减压阀。大概需要开多久的气,昨天他们开了一晚上的气,现在息火可以关水关气不?应该可以吧?只有在点火的时候需要气和循环水吧。我看操作说明是这样写的,但是他没有完整的 维护和保养方案以及图片。
chauchylan
第3楼2008/05/06
我想是不是气路哪地方漏啊,仪器自动熄火是为了保护仪器吧..
kiwi-kids
第4楼2008/05/07
用的是瓶还是液氩,如果压力不出现剧烈变动,一般不会熄火的
第5楼2008/05/07
用的是液氩,以前用氩气瓶的还没灭过呢。上次工程师用过也没灭哦,液氩的压力波动增大了大概有40Pa,就灭火了。同时氢气压力波动也大,这个主要是压力表不行但是这个不会影响点火的哦。
可珑
第6楼2008/05/07
氢气是用来干吗的
第7楼2008/05/07
确定是液氩的压力表有问题?那应该尽快换一个,液氩应该是非常稳定和纯净的在仪器软件上还是气表上观测到压力变化?
第8楼2008/05/07
在仪器软件上看到的压力变化的,压力表在很远的地方,来不及同时观看。
第9楼2008/05/07
在测样过程中,等离子体熄火的原因有:试样溶剂负载超过等离子体所能提供的功率气路有空气进入,无法维持等离子体..还望大家指正补充啊..
第10楼2008/05/08
我们熄火的原因没有1的可能,因为只有纯水,还没进行分析,原因2 就不知道了,不知道如何检测是否有空气进去?
