sdzb1982
第2楼2008/05/10
仪器所处环境一定要好,经常通风,防止挥发的有机溶剂在室聚集,因为这样的环境对仪器的光路系统损坏很严重。时间长了在就会在反射镜上及光栅上留下白白光斑。 泵也要经常加油,防止缺油。柱塞也要经常检查密封性,一旦有漏液现象要及时更换,要不然时间长了对内部部件腐蚀很厉害。
尐虎ル)ㄣ灬
第3楼2008/05/10
我的柱子可能出问题了。老是出好多杂峰。不是前处理的问题。我用别的柱子试了一下。有没有好一点的办法解决啊。
阿du
第4楼2008/05/10
能说的详细一点么?
天空之城
第5楼2008/06/11
是你在冲洗柱子时没冲干净吗?像有些缓冲溶液,用完要用水和甲醇等交替冲洗的,否则,不但会影响柱子的寿命,还会影响下次的检测。还有哪些症状能不能具体说明白点啊?
风之彩
第6楼2008/07/25
离子型样品(强极性样品)的液相色谱分离。遇到峰宽和前沿、拖尾峰怎么办?保留时间漂移是什么原因?
wfxin
第7楼2008/09/26
会随时学习中
yuduoling
第8楼2008/10/06
每看一个讨论,都是一个学习的过程,都能学到一些平常自己没有注意到的知识或者小技巧。这个方式很好,支持了
〓疯子哥〓
第9楼2009/07/14
很好的话题可惜没有继续下去
